Stary 26-07-2016, 14:21   #4
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Domyślnie Odp: lampka oświetlenia kabiny - pasażera - jak to zgasić
Może działa i w drugą, problem polega na tym że jak masz indywidualne zapaloną, a potem zapali automat wszystkie pozostałe (np otwarte drzwi) to już guzik indywidualnego zapalania nic nie może zrobić. Przynajmniej do czasu jak jakiś automat nie " zgasi " globalnie wszystkich (pozostałych- bo tą jedną dalej pamięta ) i wtedy można zarządzić dodatkowo gaszenie indywidualne. Tutaj lekka popierdułka ;-)
Nie mam nic naprzeciwko indywidualnemu gaszeniu indywidualnie zapalonej. Ale jak tą indywidualność przykryje jakieś globalne ustawienie to trzeba się nakombinować żeby nie zostało to indywidualne potem świecące np. po zamknięciu pojazdu :-P
Ostatnio edytowane przez Krzy_Ku ; 26-07-2016 o 14:23
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
