Stary 26-07-2016, 21:29   #7
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Xenon po wymianie na nowy nadal nie świeci
Sprawdź probówką, żarówką, voltomierzem czy na pinach od mijania masz napięcie ( czy do lampy dochodzi napięcie ) spodziewam się że tak ... Wtedy sprawdzaj po kolei połączenia tzn kostkę w lampie i kable idące z niej do przetwornicy na koniec sprawdź kabel z przetwornicy do żarnika ten w stalowym oplocie ... Kiedyś miałem u siebie Pana co miał uszkodzony właśnie ten przewód.
Kontakt 790-350-540
Ostatnio edytowane przez nokitel ; 26-07-2016 o 21:32
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
