Stary 27-07-2016, 11:50   #2
Rad8k
Imię: Radek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Odp: Wymiana tylnich szczęk - regulacja
regulator, a właściwie samoregulator bo tak się to poprawnie nazywa, powinien się samoistnie ustawić do maksymalnego wychylenia po przez pracę szczęk hamulcowych. Czyli wystarczy że kilkukrotne naciśniesz na pedał oraz zaciągniesz ręczny.
Żeby dostać się do samoregulatora możesz zdjąć bęben przez odkręcenie śruby od łożyska lub z drugiej strony odkręcając 4 śruby mocujące piastę, wtedy wyciągasz cały bęben z piastą.
Rad8k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
