Stary 27-07-2016, 22:56   #407
tomsik83
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Seat Toledo
Silnik: 1.9 TDI
Domyślnie Odp: upgrade 2.0 tdci 140 do wersji 163 KM
Witam na forum.
W najbliższym czasie planuję zakup Forda Mondeo, S-maxa lub C-maxa grand, rocznik 2011 i młodszy.
Chciałem kupić auto z silnikiem 1.6 Ecoboost ze względu na pozytywne opinie (głównie jeżeli chodzi o kulturę pracy i niezawodność) ale niestety jest bardzo mało takich benzyniaków na rynku wtórnym.
Zacząłem interesować się silnikami diesla i na forach doczytałem że silniki 2.0 TDCI Duratorq po 03.2010 były opracowane z PSA. Silniki 115KM, 140KM i 163KM to ponoć te same konstrukcje i dodatkowo 140KM i 163KM na wtryskach Delphi mają wgrane fabrycznie dwie mapy, które wystarczy przełączyć.
Aby potwierdzić te informacje podzwoniłem po tunerach i od 44tuning i V-tuning otrzymałem podobne informacje że to nie jest prawda. Na ich stronach znalazłem informacje na jakie wartości można podnieść moc oraz moment i okazało się że kręcą się do innych wartości.
Dane poniżej:
http://www.v-tuning.pl/katalog/ford/mondeo/mk4
115kM na 147KM, 140KM na 185KM a 163KM na 195KM.
http://44tuning.pl/
115kM na 145KM, 140KM na 170KM a 163KM na 195KM.
Nie dawało mi to spokoju i sprawdziłem na stronie intercarsu jakie te silniki mają komponenty.
http://e-katalog.intercars.com.pl/
Sprawdziłem następujące kluczowe rzeczy
  1. turbo:
    IC_TURBINA – 760774-5005S lub
    IC_TURBINA – 760774-0005
    IC_TURBINA – 760774-9005S
    163 KM:
    IC_TURBINA – 806498-5003S
  2. sprzęgło:
    115KM, 140KM te same:
    SACHS – 3000 951 866 lub
    SACHS – 3000 970 003
    163 KM tylko
  3. dwumas ten sam w 115KM, 140KM i 163KM:
    LUK – 415 0610 10
    a dodatkowo wymienione były tylko dla wersji 115KM i 140KM:
    VALEO – VAL836022
  4. Intercooler:
    te same dla wszystkich plus dodatkowo dla wersji 140KM:
    VALEO – VAL818239
  5. komplet rozrządu
    115KM i 140KM te same.
    w 163KM brakuje:
    SKF – VKMA 03257
    CONTITECH – CT 1091
  6. wałek rozrządu
    115KM i 140KM te same:
    Kolbenschmidt – 50 007 099 lub
    Kolbenschmidt – 50 007 096
    do 163KM nie ma w ogóle!
Mam kilka pytań:
1. Wygląda na to że silniki 115KM i 140KM są identyczne a 163KM może się różnić choć może to być też kwestia katalogu IC. Może ktoś ma informacje dlaczego niektóre części się różnią dla 163KM.
2. Czy gdyby trafił się 1.6 Ecoboost 160KM to jeżdżąc 30km dziennie do pracy i czasami za miasto wybrać jedna benzynę czy diesla?
3. Przez telefon uzyskałem informacje ze każde modyfikacje przy przebiegu powyżej 150 tys km trzeba przemyśleć bo taki przebieg to już przebieg serwisowy dla tego silnika. Faktycznie zaczynają się przy takim przebiegu psuć różne części?
4. Czy są jakieś znaczące różnice pomiędzy tymi silnikami: (163KM) TXBB i TXBA lub UFBB, QXBA, UFBA, QXBB dla (140KM) i LPBA, KLBA, cdla (115KM)? Czy na któryś z nich trzeba szczególnie uważać?
5. Czy to prawda ze tuning wykonany przez tunera będzie lepszy niż wgranie najnowszego fabrycznego programu np 140KM do 115KM lub 163KM dla wersji 140KM? Przez telefon tunerzy zachwalali że ich programy są dużo lepsze od fabrycznych. Czy to prawda mając na uwadze że ktoś nie chce "mocnego" tuningu?
Z góry dzięki za wszelkie informacje.
Ostatnio edytowane przez tomsik83 ; 27-07-2016 o 23:06
tomsik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
