Stary 28-07-2016, 09:07   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Demontarz zegarów-wymiana żarówek podświetlenia
Napisał makaryba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stanąłem na wyjmowaniu plastikowej zabudowy liczników (ten "okular" właśnie). Poluzowałem ją ale nie znalazłem optymalnego ustawienia do jej wyjęcia.
Wiesz... - robiłem to sto razy, ale nigdy dużego problemu z wyjęciem okularu nie miałem - nie pamiętam aby trzeba było z nim jakieś specjalne wygibusy robić. Oczywiście zakładam, że górną połówkę osłony kolumny kierownicy (zakrywa przełączniki dźwigniowe przy kolumnie) zdemontowałeś...
Największy problem zawsze miałem z wykręceniem dwóch dolnych wkrętów (te przy kolumnie), bo nawet najkrótszy śrubokręt się tam nie mieści i trzeba inne patenty stosować.
Natomiast jeżeli okular po wykręceniu dolnych i górnych wkrętów nie chce się w ogóle ruszyć, to trzeba go na siłę wyciągnąć 2 cm w stronę kierownicy, bo mogą go trzymać w tej pozycji sprężyste spinki stalowe z ostrymi pazurami.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-07-2016 o 09:11
