Stary 28-07-2016, 15:48   #2
salom
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją
Klimatyzacja w samochodzie, to nie lodówka, ani zamrażarka.
Klimatyzacja samochodowa powoduje podczas pracy różnicę temteratur, na zewnątrz samochodu i wewnątrz.
Na pewno masz klimatyzację manualna, więc aby wywołać większe chłodzenie, musisz włączyć wentylator wewnętrzny na maximum , pod warunkiem, jak piszesz że sprężarka się załącza.
  Odpowiedź z Cytatem
