Temat: [Galaxy 2000-2006] Diagnostyka VAG
Stary 29-07-2016, 21:07   #1253
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Jesli zaistalowałeś poprawnie kabel w kompie to pewnie wybarł ci jakiś wysoki com np. com11, to teraz zmień mu port na taki sam jak w programie, np. com3, ale najlepiej com1, pomomo że bedzie tam pisać że zajęty. Musisz wejść w ustawienia kompa -> porty i dokonac zmian, to samo w programie VAG-COM, na taki sam COM.
Wtedy bedzie dobrze.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
