30-07-2016, 15:34
#1165
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem nowym posiadaczem Forda Mondeo i mam problem z nawigacja Travelpilot FX. Przeczytałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem więc piszę.
Miałem oryginalna mapę WE+T 2010 i wszystko śmigało, zachciało mi się aktualnych map i sprzedałem stara kartę, kupiłem nowa Bosh/Tom Tom do FX z 2016 (sama kartę uzywana, bez CD). Zaktualizowałem soft do SP4.1 - przy pierwszej próbie wyszed error bo robiłem z CDRW. Skasował mi oba softy, nie było nic. Potem poszło i soft Travelpilota się załadowal. W chwili obecnej jest tylko soft travelpilota, ten starszy, spolszczony, bez softu nawigacji (jak na zdjęciach)
Problem w tym ze jednostka na obu softach nie widzi karty, tzn da się ją odczytać ale nie jako przenośnik mapy. W opcjach źródła nawigacji jest tylko opcja Nawigacja CD i nie da się tego zmienić na SD, jak na zdjęciach. W żaden sposób nie mogę wgrać softu navi...
Czy to oznacza że karta jest zepsuta?
Poprzednik ja uwalil? Jak na zdjęciach, kartę można odczytać i widać że coś jest na niej zapisane, ale nie da się tego użyć jako mapy ani zaktualizować softu navi...
Jakieś sugestie?
Może ktoś mógłby sklonowac swoją mapę i wgrać ja na tą moją... czy myślicie że to rozwiąże problem?
Z góry wszystkim dziękuję
Gdzie masz te fotki?
Kopia mapy nie działa na SP 4.1 tylko na spolszczonym sofcie
