Stary 31-07-2016, 11:11   #3
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Domyślnie Odp: Stłuczka, jaka wycena?
Dziękuję za szybką odpowiedź. Taką maskę potraktują jako do naprawy SMART REPAIR?
Mam w swoim mieście blacharza, lakiernika który uważam że jest bardzo dobry w swoim fachu. Niejednokrotnie widziałem jego pracę na różnych kolorach dziwnych lakierów i szczerze mówiąc nie można zauważyć różnicy pomiędzy oryginalnymi elementami a tymi robionego przez niego. Minus to dość długa kolejka oczekiwania do niego. Ale auto jest na chodzie więc po wymianie lamp teoretycznie można czekać w kolejce.
Z drugiej strony spotkałem się z naprawami ASO w mieście Zielona Góra (najbliżej mnie). Dotyczyły one napraw Opla Vectra C i Citroen DS4. W pierwszym przypadku malowanie było poprawione chyba z 4 czy 5 razy... W przypadku Citroena także były problemy z pasowaniem elementów, czujników parkowania, czujników martwego pola...
Czy jest jakaś możliwość, że oddam auto u siebie do zaufanego lakiernika?
Przykładowo, rzeczoznawca wycenia mi szkodę na 1000 zł. Po odkręceniu zderzaka okazuje się np, że zbiornik na płyn do spryskiwacza jest także uszkodzony. Co w tym wypadku?
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
