Stary 01-08-2016, 19:20   #283
jareckiwa
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.6 95KM
Rocznik: 1999
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Kupiłem gumeczkę od Witka, dziś założyłem i wszystko wróciło do normy. Czuć delikatny opór przy przełączaniu biegu dmuchawy, ale to się dotrze. Tak jak kolega pisał, przy rozbieraniu trzeba uważać na zielonego "gluta" pozostałości po gumce, ponieważ wchodzą wszędzie. U mnie był "glut" w przełączniku środkowym i trochę mi zajęło, aż wybrałem wszystko. Nawiew znowu działa przy niewielkim koszcie własnym. Jeszcze raz dzięki Kolego Witek.
jareckiwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
