Stary 02-08-2016, 09:46   #9
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Brak kompresji - dziwne objawy - wymienić silnik czy naprawiać?
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko próba olejowa przy mierzeniu cisnienia, prawdę powie.
Silnik tylko wtedy traci kompresję z dnia na dzień, jak się przepali uszczelka między cylindrami, to wtedy tłoki sąsiadujących zze sobą cylindrów, przedmuc***ą sprężone powietrze z jednego cylindra do drugiego, i tak dalej, i wtedy kompresja jest niższa o połowę, od pozostałych cylindrów.
Jeżeli taka kompresję masz w cylindrach które są obok siebie, to na 100 procent przedmuch między cylindrami.
Naprawa z regeneracją głowicy, do 1000 zł.
Do 1000 zł????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
