...nie występuje u mnie modułu kamery ...
No to nie masz całego bloku IPMB - bo to jest właśnie moduł kamery...
Parametry kamery przy braku IPMB pamiętane są przez BCMi i Sync2.
BTW - nie wiem jak wyście patrzyli w parametry, ale w Direct Config-> FF3 MY15-> BCM w (56) BCM Configuration Data począwszy od pola 60 jest wszystko co trzeba do skonfigurowania kamery w FF3.5...
BrudnyHenryk
- sprawdź zachowanie po zmianie "VSS sleep" na "enabled".
