Stary 07-08-2016, 14:39   #1
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Domyślnie 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Witam, jakiś czas temu zauważyłem że dpf wypala się co 200km, więc stwierdziłem że do wywalenia i przy okazji Chip. Jedyna słuszna decyzja udać się do HEKO. Dpf wywalony schamowanie auta i Heko mówi że trochę dużo dymu na serii zrobiliśmy soft dymu więcej się jeszcze pokazało. stwierdziliśmy że może nieszczelność malutka gdzieś, ale już w domu pooglądałem wszystkie rury i nie ma śladu zapocenia nic, wyczyściłem filtry w zaworkach profilaktycznie, w przepustnicy również czujnik wyczyściłem i dalej to samo tzn. przy przyśpieszaniu jest sporo czarnego dymu (przy spokojnej jeździe dymi nie wiedać w wstecznym) widać nawet przy 200km/h jak się odbija od asfaltu, Egr został zaślepiony błędów zero.
Heko mówił że można wtryski wymienić spróbować, ale używki to ok 1000zł za kpl., kolejna rzecz to gdyby to były wtryski to auto by nie miało problemu z zapalaniem i poszarpywania??
ma ktoś jakieś pomysły które mogę sprawdzić zanim kupie wtryski??
Auto wyszło 176KM i 399Nm
zrobiłem teraz trasę 1600km i 0 problemów dym jak byl tak jest
Krzysiek
Ostatnio edytowane przez gocek ; 07-08-2016 o 22:25
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
