Temat: [Fiesta 2001-2008] 1.3 8V Brak mocy i wysoka temp. spalin
Stary 08-08-2016, 23:51   #2
plazgut
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 19
Domyślnie Odp: 1.3 8V Brak mocy i wysoka temp. spalin
Dzisiaj dodatkowo sam sprawdzałem odczyt z sondy i wygląda super - bardzo ładnie napięcie oscyluje wokół lambdy. Na dodatek druga sonda moim zdaniem również pokazuje bardzo dobrze bo ok. 0,15-0,4V, czyli katalizator działa dobrze. Nie wiem skąd fachowcom przyszło do głowy co innego.
Może rozrząd przestawiony delikatnie? Chciałem sprawdzić dzisiaj, ale to jakaś masakra. Trzeba zdemontować rozrusznik, potem sprężarkę klimy a dopiero potem miskę olejową, więc na dzisiaj sobie to odpuściłem.
Jedyne co mnie martwi jeszcze to kąt wyprzedzenia zapłonu. Na wolnych obrotach na poziomie 40 stopni a przy wyższych obrotach nawet sporo więcej. Jak to powinno wyglądać?
plazgut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
