Stary 09-08-2016, 13:55   #18
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
Domyślnie Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Przyczyn gasniecia jest trochę już czytałem tu o tym w wielu postach. Awaria turbo nie spowoduje zgasnięcia silnika tylko tryb awaryjny. Ja bym układ paliwowy sprawdził. Wymień filtr jak będzie to samo podepnij się pod kompa szczytac błędy może jakiś czujnik wariuje a może wtryski albo pompa już mają dosyć. Sprawdzić można jeszcze ciśnienie na doładowaniu i czy gdzieś dziury nie ma w dolocie...
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
