Odp: Czujnik zamkniętych drzwi
Cześć,
Mam podobny problem w swoim Mondeo MK3 Sedan 2000r, dlatego odświeżam temat (zamiast zakładać nowy). Cały czas świeci mi się kontrolka otwartych drzwi. Podejrzewałem drzwi kierowcy, ponieważ przy ich otwieraniu nie zapala się lampka wewnątrz. Test GEM-u zalecony przez Tvvardy'ego potwierdził, że problem jest z drzwiami kierowcy. Podczas testu drzwi kierowcy nic się nie zadziało tak, jakby ich w ogóle nie było. Dodam, że centralny zamek w tych drzwiach działa (ale podejrzewam, że jest to zupełnie inny układ).
Gdzie wg Was może być problem? W czujniku znajdującym się w słupku, czy w zamku w drzwiach? Zamierzam rozebrać jutro słupek.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
