Stary 10-08-2016, 09:27   #202
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Napisał orczyk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja NIE MIAŁEM PINU!!! Dzięki kolegom RB-NET i MAYAK dowiedziałem się co i jak. Kupiłem wtyczkę z obciętymi kablami i wymontowałem potrzebne piny. Potem schylasz się pod schowek (jak umiesz to wyjmujesz) i wypinasz wtyczkę. Otwierasz ją (bezinwazyjnie bez narzędzi) wsuwasz w odpowiednie miejsce piny i składasz wtyczkę. I masz już gotowy kabelek do podłączenia wiązki (czyli wcześniej pociągniętych 3 kabelków owiniętych materiałową izolacją).
Jeszcze raz, ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każde złącze to dwa piny. Jeden pin jest we wtyczce (którego nie miałeś i dołożyłeś) a drugi pin jest w gnieździe (w module BCM, który zapewne u Ciebie występował) - o nim pisałem.
Być może problem nie dotyczy pinu do czujnika, ale w zależności od modelu BCM'a nie wszystkie piny w jego gniazdach występują - trzeba to sprawdzać przed montażem.
Przy okazji, ktoś próbował dodawać piny do gniazd module BCM ?
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
