Stary 11-08-2016, 17:35   #8
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: Jak pociągnąć dodatkowe kable do drzwi
Hej.
Właśnie przeprowadzam nowe kable do głośników i z tyłu w słupkach są kostki natomiast z przodu będę przeprowadzał jutro.
Czy tam też są kostki czy jest tylko otwór przelotowy i wystarczy od strony drzwi przepchnąć kabel ?
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
