Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Nikt nie ma na to pomysłu, może ktoś z was się kiedyś z czymś takim spotkał. Przyda mi się każda wasza sugestia. Pozd
Objawy, które opisujesz oraz dotychczasowe działania, które dały efekt za każdym razem potwierdzały coś z powietrzem. Szukałbym tam dalej. Wypięcie przepływomierza może Cię trochę mylić, ponieważ wtedy silnik przechodzi na jakąś awaryjną mapę, która może mieć wpływ na wiele innych elementów, nie tylko na kwestie związane z powietrzem (mniejsze ciśnienie doładowania, mniejsza dawka paliwa). Wycieki powietrza bardzo trudno znaleźć, bo są widoczne dopiero pod obciążeniem oraz wtedy też niewiele słychać nawet gdybyśmy na to na hamowni patrzyli to pod obciążeniem silnik się drze i trudno byłoby cokolwiek zlokalizować. Mówisz, że wymieniłeś przepływomierz. Co z czujnikiem ciśnienia doładowania oraz czujnikami w wydechu (sonda lambda, nie wiem co tam w MK3 jeszcze jest)? Najlepiej podpiąć ELMa i zobaczyć czy podczas jazdy pokazują normalne wartości czy nie jest tam widoczne coś dziwnego. Ja tak zdiagnozowałem już kilka przypadków, gdzie błędy silnika wskazywały jakieś ogólne rzeczy ale odczyt z czujników pokazywał, że wariują (np. ostatnio w Hyundaiu przepływomierz na biegu jałowym miał wahania odczytu przepływu +-200%).
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
