Odp: diesel 2.0 transit wyskoczyly bledy kto wie co oznaczaja
Przede wszystkim - jaki to silnik: czy tdci czy tddi, a jeśli tddi czy 125KM (pompa VP44) czy słabszy (pompy VP30).
Jeżeli jest to 125KM, to z pompą VP44, ta pompa nie jest samo odpowietrzająca się i trzeba dostarczyć paliwo pod ciśnieniem. Kręcenie pompą VP44 na plaku bez paliwa grozi jej uszkodzeniem.
Generalnie trzeba poluzować przewody na wtryskach - i przy pompie VP30 i VP44 - i pompa powinna wtedy przetłoczyć powietrze. W warsztatach stosują zbiornik paliwa z wentylem i pod ciśnieniem rzędu 0,5 bara zasilają pompę przy odpowietrzaniu.
Jeżeli tester pokazał, że jest błąd czujnika wału korbowego, to dlaczego uważasz, że to niemożliwe?
Zgredzik
