Stary 12-08-2016, 21:24   #47
rumpelek
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: GALAXY MK3
Silnik: 2.0 PB
Postów: 40
Domyślnie Odp: Brak mocy do 2000obr pali się check engine
Toś mnie teraz zaskoczył! gdzie są te klapki i gruszki ? Klapki były trochę rozrajlowane (te na górze przy wlocie do cylindrów) ale że są drugie to nie wiedział!
ps. tak mnie dzisiaj jeszcze naszło... a może skoro wspólnym mianownikiem jest gorący silnik... na postoju itd. to może łańcuszek rozrządu się jakoś rozszerza luzuje... czy coś? jak można by to sprawdzić ?
rumpelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
