Odp: 1.8 TDCI Brak mocy w dolnym zakresie
Są wersje z klapą gaszącą, i bez, to nie ma znaczenia dla działania silnika.
To może być zaworek od sterowania gruchą podciśnieniową, lub zacięta (zabrudzona szlamem z egr) zmienna geometria turbiny.
Sprawdź czy zaraz po uruchomieniu silnika sztanga turbiny przesuwa się płynnie w dół. To trzeba niestety zrobić na dwie osoby - jedna odpala, druga patrzy na sztangę.
Warto też spiąć fokę z kompem i zobaczyć co mówi.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
