Odp: Szelest silnika, czy to mogą być panewki?
Jak ostygnie silnik zapal go i skręć koła w lewo i nasłuc*** przy kole od strony kierowcy. Sprawdź czy tam słychać takie 'świestrzenie' lub delikatne grzechotanie. Może to dwomasa i luzy na sprężynkach?
U mnie słychać przez chwile jak jej rano zimny lekkie szeleszczenie potem ustaje i na rozgrzanym jest ok.
Ostatnio edytowane przez raptorf22 ; 17-08-2016 o 13:16
