Stary 18-08-2016, 00:05   #424
P4WEL
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 1.5 EcoBoost 160KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: 1.5EB metaliczny lub dzwoniący dźwięk silnika
Napisał FJORD 40+ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej kolego .podobnie miałem w nowym mundku 1.5 eb ale po kilkudziesieciu km ustapiło.podobno zawory sie samoregulują czy coś
No nie wiem :\ Ja przejechałem ok. 1100km więc powinno być już ok. Byłem dzisiaj w serwisie ale chcieli abym zostawił samochód aby sprawdzić na zimnym silniku (bo brzęczy tylko jak jest silnik zimny) ale nie mieli wolnego auta zastępczego więc będę ustalał nowy termin wizyty. U mnie jak odpalę to dopiero po ok. 45-60 sekundach to ustaje. Potem silnik pracuje cicho tak jak powinien.
Z wstępnej wypowiedzi serwisanta wynika oczywiście, że ten typ tak ma. Głośna praca pompy paliwa, wtryskiwacze itp. Ale dlaczego jeden silnik działa głośno drugi cicho?
Kazałem odpalić wszystko co mają z 1.5 EB i co się okazało?
W pierwszym mondeo MK5 1.5 EB (DEMO) 2015r. jak handlowiec mi odpalił to było to samo ale chyba trochę krócej. Natomiast jak odpalił C-MAXa z tym samym silnikiem to była cisza - nic nie brzęczało.
Będą podpinać pod komputer i diagnozować. No zobaczymy...
Acha jest akcja serwisowa dot. świateł Full Dynamic LED - będą mi to aktualizować.
P4WEL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
