Witam serdecznie,
Zabrałem się za temat zaworków zwrotnych, ale ... są problemy, otóż:
1) Kupiłem zaworki takie jak kolega TARMAS (
http://allegro.pl/zawor-zaworek-zwro...988698874.html)
2) Montaż taki sam jak wszyscy pisali, czyli montujemy na ostatnim odcinku przed dyszą, strzałka na zaworku zwrócony w kierunku dyszy
3) Ba! Nawet kupiłem nowiutkie dysze (mgłowe grzane, model dla MK3)
4) Efekt, niestety nadal cieknie, być może nie tak intensywnie jak dotychczas, ale mimo wszystko jak kończę psikać to jedna strużka z każdego spryskiwacza leci w dół po masce.
Krew mnie zalała !!! Powiedźcie proszę, czy popełniłem jakiś błąd ? Próbowałem już na kilka sposobów te zaworki montować i w różnych miejscach, efekt generalnie taki sam. Na logikę wydaję mi się, że te strzałki na zaworkach powinny być w przeciwnym kierunku, tak żeby ten płyn cofały, a nie pchały, ale wtedy to już kompletnie nic nie leci - sucha szyba. Zastanawiam się czy może to być kwestia samych zaworów, bo widzę, że nie niektóre zaworki (te z okrągłym środkiem) mają często średnice na wejściu i wyjściu ok 4 mm, a w moim zaworku jest z jednej strony duży otwór z drugiej mały.
P.S. Czytałem, że polecacie zawory do Fiata Pandy, pytanie do którego ? I jak ten zawór wygląda, bo dzwoniłem do Fiata i powiedzieli o zaworze, który jest potrójny ... a to chyba nie o to chodzi, co ?
Pomóżcie proszę !
