Stary 18-08-2016, 17:11   #10
mjo12
Zarejestrowany: 17-04-2015
Model: Ford Focus mk2 08-10
Silnik: benzynowy 1.6 100 KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: demontaż oświetlenia kabiny i rejestracji
Napisał typper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oświetlenie kabiny - jak podważam śrubokrętem od strony lusterka to lekko wychodzi mi cała lampka (podważana strona opada około 1.5cm) - niestety nie chce wyjsc coś ją dalej trzyma? trzeba ją wyciągnąć czy sam klosz ściągać? (lampka jest z jedną żaróweczką i jednym przyciskiem na 3 pozycje - 0 auto 1)
oświetlenie rejestracji - brak śrubek tylko dziurka po jednej stronie (tam pewnie blaszka) ale męcze się męczę i nie chece wyjść...
o.
Potrzeba do tego trochę cierpliwości. Napisałeś, że jak podważyłeś to z jednej strony zaczepy lampki puściły, ale trzymają jeszcze te po drugiej stronie. Spróbuj trochę tę lampkę teraz wcisnąć do góry i pociągnąć trochę do przodu w stronę szyby przedniej, ale oczywiście nie tak, żeby ją do końca znowu włożyć. Będzie Ci wtedy łatwiej odłączyć te tylne zaczepy. Trudno się to tłumaczy - łatwiej byłoby pokazać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do rejestracji to ostatnio wymieniałem. Wystarczy mały płaski śrubokręt włożyć w ten otwór po prawej stronie i powinna lampka wyskoczyć. Jeżeli coś blokuje to możliwe, że ktoś tę blaszkę w środku wygiął - pewnie przez nieumiejętny demontaż.
mjo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
