Temat: [Mondeo 2007-2014] Siłownik maski - gdzie kupić?
Stary 19-08-2016, 08:18   #970
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Siłownik maski - gdzie kupić?
Napisał Qdzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanko, przyznam, że czytałem od 90tej strony a nie cały temat
czy jest dołączona jakaś instrukcja montażu, i czy mocowania są częściowo w każdym aucie czy trzeba to spasować od podstaw?
Instrukcji jako takiej nie ma. Są fotorelację w tym wątku, które w zupełności wystarczą. Instalacja jest prosta i zajmuje nie więcej niż 10 min. Nic w aucie nie trzeba przerabiać, wiercić. Mocowania pasują do wszystkich mk4 przed i po lifcie.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
