Dobra, założyłem fotel kierowcy na razie bez zmiany pinów, na prawym module działa, na lewym rozklada na maxa oparcie. Czyli czeka mnie zmiana pinów po obu stronach.
mm32
masz może zdjęcie kostki jak mają być przewody ustawione lub schematy tych kostek?
Mam jeszcze problem z pamięcią, jak wcisnę któryś z guzików to fotel sie ustawia ale zmniejsza mu się zakres przesuwania. Muszę wtedy moduł pamięci odpiąć i go zresetować. Nie działa resetowanie zakresu przez trzymanie guzika przez 15s.
Update:
Pamięć ogarnąłem, zostało pozamieniać piny żeby sterowania zamienić.
Wysłane z mojego ALE-L21
