Temat: [C-MAX 2003-2007] czyszczenie przepustnicy 1,8Pb
Stary 20-08-2016, 21:36   #5
C-max1979
Avatar C-max1979
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Domyślnie Odp: czyszczenie przepustnicy 1,8Pb
DSC_0373.jpgMusisz zdjąć filtr powietrza razem z rurą karbowaną.
Możesz przeczyścić tylko z zewnątrz ale w moim przypadku to nic nie dało. Odkręcasz cztery śruby trzymające przepustnice ale wcześniej zdejmij wężyki gumowe z w których jest płyn chłodzący. Poleci trochę płynu,ale tym się nie martw. Przepustnica od wewnątrz raczej będzie bardzo brudna.
Bump: Pierwsze zdjęcie pokazuje przepustnicę od zewnątrz. Nie taka brudna była. Gorzej już od środka. Ale spoko, jak widać da się to umyć. Dzisiaj to zrobiłem.
Ostatnio edytowane przez C-max1979 ; 20-08-2017 o 18:45
C-max1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
