Odp: Mondeo mk3 TDCI 2.0 130KM nie odpala
Jeżeli nie pali na plaku, to przyczyną jest najczęściej uszkodzony rozrząd. Żadne czujniki i układ wtryskowy nie mają wpływu na to, czy pali na plaku, czy nie - za to odpowiada tylko mechanika silnika.
Upewnij się na 100%, że nie pali na plaku - potrzebne są dwie osoby, jedna kręci rozrusznikiem, druga krótkimi, ale częstymi dawkami wstrzykuje plak do do dolotu (do rury za filtrem).
Lepszy jest płyn do czyszczenia hamulców, zachowuje się łagodniej, silnik nie odpala tak gwałtownie.
Jeszcze spytam - w jakim celu odłączałeś czujnik wałka rozrządu?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-08-2016 o 22:41
