Stary 22-08-2016, 10:03   #182
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Napisał Zorro800414 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że widać że sprężarka chodzi ale z kratek leci ciepłe powietrze
jak kręci się talerz sprzęgła (to sprzęgło powinno być ok) to wałek sprężarki też się kręci więc sprężarka chodzi. może po rozgrzaniu traci wydajność bo puszczają uszczelnienia na tłoczkach. trzeba by było podłączyć manometry i obserwować ciśnienia bo tak to możesz wymienić pół instalacji a klima nadal działać będzie słabo
