Odp: czujnik vss
Powiem tak umie tez jest problem z wyjęciem bolec jest na równo z obudowa wiec nie ma jak go wyjąć. Co do sprzęgła mam 160 tys i na razie jest ok ale jak bedzie trzeba zdejmować to i sprzęgło odrazu zrobię bo są chwile ze licznik działa dobrze a czasem jest lipa jak niewiem
