[QUOTE=Miralon;2646406]Kolego
tate00
Twojemu MK5 dolega to samo co mojemu. Ale jak zwykle to wiadomość dobra i zła:
- dobra dla mnie
- nie tylko u mniecoś takiego wystąpiło (też auto po dynamicznej jeździe wywaliło usterkę silnika i zgasło a potem nie odpaliło, wezwałem Assistance, ale nim sie pojawiło to po 2 godzinach auto odpaliło - bez żadnych błędów i pojechało). Niestety nie miałem wtedy kabla i nie wiem jakie były błędy, ale w ASO już następnego dnia nie było zapisanych żadnych). Drugi raz usterka silnika przy mocnym hamowaniu silnikiem (zjazd na 2 biegu ze wzniesienia w górach). Usterka P062b Internal Control Module Fuel Injector Control Performance. Tym razem samochód nie zgasł a po ponownym uruchomieniu pojechał jakby nigdy nic.
- zła wiadomość: Ani ja, ani w ASO, nie wiemy co mu jest.
U mnie pojawia się ta usterka po dynamicznej jeździe i po zgaszeniu silnika, podejrzewam problem z dopalaniem DPf-u.
Wygląda na to że jak zgaszę silnik w trakcie wypalania DPF to pojawia się błąd,
ale to moje osobiste podejrzenie.
