Odp: Jedynka i wsteczny bieg nie chcą wchodzić. 2,0 tdci 140km
Siemka Darogaw77 posiadam 2.2tdci kilka miesięcy temu po zakupie miałam ten sam problem sprzęgło 1 szarpniecie wsteczny ciężko wpadał a z dwójka było jak u Ciebie. Wymieniłem olej w skrzyni i płyn hydrauliczny i nic nie pomogło no może trochę wsteczny wchodzi lepiej ale szarpniecie na 1 zostało jak przytrzymam nogę przez 3 sek na sprzęgle to wtedy nie szarpie. Między czasie pojeździlem po komisach i 3 na 5 którymi jeździłem miały to samo przebiegi w granicach 150tys km. Dałem sobie spokój i jeżdżę zrobiłem juz 11tys km przy 1 i 2 czekam 2 sek na sprzęgłe. W moim przypadku może to być wysprzęglik choć gdzieś już czytałem że koleś zmienił i dalej to samo. Dodam że volvo mojego kolegi s80 2.4b ma tak samo te auta mają podobne skrzynie Ja mam m66 on m56. Na moje oko ten typ tak ma jeździć i nasłuchiwac. Spróbuj jak ja przy 1 i r 3 sek poczekaj na sprzęgle i pomiędzy 1 i 2 tak samo delikatnie nie jak w hondach powinno zadziałać. Pozdro
