Temat: [Focus 2004-2008] 2.0 TDCI - co to za elementy w silniku?
Stary 23-08-2016, 23:01   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - co to za elementy w silniku?
Pierwsza sprawa , że ty to auto masz zapowietrzone , jeżeli nie możesz odpalić i w przewodzie przeźroczystym masz widoczne bąble powietrza . Sprawdzić porządnie wszystkie uszczelki , przewody paliwowe , połączenia .
Kupić pompkę ręczną , tak zwaną gruchę , z kawałkiem węża , podokręcać co się da , odpowietrznik na filtrze i drugi zawór do spuszczania na dole , a później odłączyć powrót paliwa i przeciągnąć paliwo z całego układu , aż zacznie lecieć samo paliwo bez bąbli .
W przewodach intercoolera jak i w dolocie może być niewielka ilość oleju , tak jest w większości samochodów . Może być tłuste , zapocone , mieć ślady oleju . Chyba że ten olej chlupie ci po całej rurze , to wtedy niedobrze .
Element o który pytasz to przepustnica , ja też mam podwójną , tak mają 2.0 tdci , tak samo jak w volvo i citroneach czy innych peugeotach z tymi silnikami .
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
