Stary 23-08-2016, 23:03   #4
jagmar
Avatar jagmar
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-01-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 58
Domyślnie Odp: Wyciągnięcie poduszki a przycisk Ford Power // wymiana przycisków na kierownicy
właśnie szukałem i myślałem, że oprócz zatrzasków są jeszcze śruby... ale pomyliło mi się ze śrubami osłony kolumny kierowniczej... zobaczymy czy uda się tak ustawić kierownicę, żeby nie trzeba było nią kręcić... ewentualnie tak jak kolega wyżej napisał... najpierw ją wypiąć z zaczepów a dopiero potem odłączyć klemy i rozłączyć kable...
Ostatnio edytowane przez jagmar ; 23-08-2016 o 23:40
jagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
