Temat: [Focus 2004-2008] uszkodzony dpf czy może czujnik
Stary 24-08-2016, 07:13   #7
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
Domyślnie Odp: uszkodzony dpf czy może czujnik
Kolego @adrianst5 ja w swoim Focusie przerabiałem temat DPF. Skutkiem było wyrwanie chwasta, ale nie o tym tutaj.
Wszystko zależy od tego, jakie rzeczywiście błędy zaczytałeś. Powinno być coś takiego dla zapchanego filtra:
P242F-A1- Zatkanie filtra cząstek stałych nagromadzenie popiołu powyżej maksymalnej wartości progowej,
P2452-A1- Obwód czujnika różnicowego oddzielacza cząstek stałych - powyżej maksymalnej wartości progowej.
Kolejnym objawem jest lampka Check Engine i wprowadzenie silnika w tryb serwisowy (ograniczenie mocy, ogólny muł). Są dwa czujniki różnicowe przed i za filtrem, na podstawie których komputer wylicza stopień zapełnienia filtra. Jakie są dokładne DTC które odczytaliście?
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
