Stary 25-08-2016, 12:18   #390
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: [MK3] TDCI 130KM automat - kto ma ? opisy samochodu-problemy
Napisał stanisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie zerwała się taśma hamulcowa wstecznego. Z tego co już wiem, w takim przypadku i tak trzeba zdemontować skrzynię i rozebrać ponieważ taśma jest w środku.
Czy ktoś miał taki przypadek, dokonywał takiej naprawy ?
Minął miesiąc, a ja nadal bez wstecznego. Sytuacja zmieniła się o tyle że raz po trasie ok. 70 km okazało się że trochę na wstecznym pojechał, nie było reakcji na gaz ale po puszczeniu hamulca jechał jakimś swoim tempem.
Wniosek taki że to raczej nie taśma hamulcowa. Czy zbyt mały poziom oleju w skrzyni może powodować brak wstecznego ? Pytam ponieważ znalazłem post w którym człowiek samodzielnie wymieniał olej w skrzyni. Po spuszczeniu 4 L zalał 3,5 L i wszystko działało poza wstecznym, po dolaniu jeszcze 0,5 L wsteczny wrócił. Z drugiej strony byłem ostatnio na komputerze który wykazał błąd "U1900 - uszkodzona szyna komunikacyjna (CAN)", czy to może być błąd odpowiadający za konkretną rzecz czy to mogą być różne rzeczy ?
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
