Odp: Nie działa klima
mam podobny problem, jak przestaje pracować klima to nie włącza się sprzęgło kompresora, ale pracuje wentylator. Możesz sprawdzić przekaźnik R3 w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika. U mnie wydaje się dobry, typuję przewód zasilający sprzęgło kompresora, choć jak sprawdziłem napięcie na wtyczce to było ok. Któryś z kolegów też miał ten przypadek i napięcie spadało dopiero pod obciążeniem bo kabelek był tylko na jednym druciku.
Nie wiem jak dostać się do kabli pod skrzynką bezpiecznikową aby przedzwonić kable lub zastąpić ten który podejrzewam.
