Odp: Radio z ekranem dotykowym Xtrons
po pierwsze - NIE
Pełną zgodność z Conversem mają tylko oryginalne radia
Na forum, nikomu się to nie udało
Informacje idą przez szynę CAN, a specyfikacji Ford nie podał
Wszystko zależy, od tego jak Chińczyk się postarał - w znaczeniu obsługi CAN
To nie jest kwestia podpięcia kabelków tylko obsługa CAN przez konkretne (Twoje) radio
po drugie - NIE
Nie oryginalne radia nie mają podwójnej funkcjonalności, czyli:
- działanie z kluczykiem
- działanie bez kluczyka
W przypadku nie oryginalnego radia, musisz się zdecydować na jedną z 2 opcji:
a) albo działanie tylko z kluczykiem
b) albo działanie bez kluczyka ALE wadą tego rozwiązania jest to,
że za każdym razem musisz ręcznie włączyć i wyłączyć radio
Podpięcie pod kluczyk jest jak najbardziej profesjonalnym i SENSOWYM rozwiązaniem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-08-2016 o 14:15
