Odp: Montaż foteli 3 rząd - Fotorelacja
Panowie, przeglądnąłem ten wątek ale nie znalazłem informacji na temat który mnie nurtuje. Chodzi mi o uszczelnienie otworów do montażu 3 rzędu siedzeń w podłodze ale z zamontowanym 3 rzędem siedzeń. W 3 rzędzie z przodu prowadnicy są dwa otwory. W jeden wchodzi śruba a w drugi taki bolec. O ile śruba uszczelni otwór wystarczająco to pytanie czy w tym otworze w który wchodzi bolec nie powinno być jakiejś uszczelki? Czy tamtędy w zimie nie dostaje się wilgoć? Jak to jest oryginalnie?
