Temat: [S-MAX 2006-2015] Nie działa klima
Stary 29-08-2016, 11:29   #179
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
Domyślnie Odp: Nie działa klima
cześć
sprawdzę przekaźnik i dam ci znać co z nim.
chcę jeszcze sprawdzić / podmienić modół sterowania wentylatorem.
przewody od sterowania sprzęgłem myślę że można stosunkowo łatwo sprawdzić nawet na szybko dorabiając je i weryfikując czy coś się zmieni. [robiąc takiego by-passa', ale czy to by dawało taki efekt?
niby dlaczego by sprzęgło nie miało zacząć pracować ponownie za jakiś czas... skoro po zgaszeniu zaczyna.
nie wiem.
może coś mi się uda w tej sprawie zrobić.
czy ktoś może sprawdzić czy sprężarka po depnięciu w gaz na postoju [trzeba prze gazować "do odcięcia" się wyłącza i włącza ponownie?
wszelkie sugestie mile widziane.
A co do presostatu? ktoś wskaże jego miejsce? znalazłem czujnik na przewodzie cieńkim na podszybiu - 3-pin. to chyba nie to.
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
