Odp: Zużycie silnika przy większych prędkościach.
Ja często w tych autach zostawiam speed limiter na 160km/h żeby pracownicy klientów nie przeciążali za mocno silnika, jest to wystarczająca prędkość auta roboczego i przy tych ok 3k rpm olej nie powinien grzać się zbyt mocno, bo z reguły EGT wzrasta powyżej 3,5rpm w takim modyfikowanym aucie.
Najlepiej podłączyć kompa i sprawdzic temperaturę spalin ale nie sadze zeby przy 3k rpm i load na poziomie 70-80% było powyżej 850-870C....podłącz kompa zrob logi najlepiej przy full obciążeniu i bedziesz widział
