Stary 31-08-2016, 08:11   #79
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
Napisał piotrnowax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje wszystkim za super porady ! Posiadam równiez mondziaka 2011 polifta kombi i będe instalował parktronik opierając sie o liste kolegi mefisto72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś napisać ile czasu zajeła instalacja ?
I czy ktoś instalował czujniki na przedni zderzak
jeśli tak to jak go powiercić
trzeba go sciągać ?
Dokładanie instalacji ''spokojnie'' zajęło mi jeden dzień .Przy wierceniu i dokładaniu gniazd na czujniki najlepiej jest ściagnać zderzak jest wtedy lepszy dostęp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Od wewnętrznej strony masz zaznaczone miejsca gdzie trzeba wiercić .Robisz od środka małym wiertełkiem otwór centralnie na środku zaznaczonego miejsca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potem od strony zewnętrznej wiercisz wiertłem piórowym o przygotowanej srednicy .Idzie jak w masełko jak wiertło ostre i bez rzadnych strzępów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem dopasowujesz wsporniki mocujące pdc (trzeba iglakami wypiłowąć podajże dwa rowki takie rozwiazanie jest w kombi a HB jest wspornik przyklejany od środka mówię o zewnętrznych pdc) jest on zatrzaskiwany.Srodkowe analogicznie do zewnętrznych w zależności od rodzaju dokładki(tytanium S wsporniki przyklejane od srodka zwykła dokładka wsporniki wpuszczane).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 31-08-2016 o 11:06
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
