Temat: [Mondeo 2014- ] Wady wieku dziecięcego.
Stary 01-09-2016, 13:05   #2185
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Napisał lemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawiłem tylną klapę bagażnika. Przejechałem 400km i nic nigdzie nie obciera.
Po odkręceniu 4 śrub 13-tek klapa wyraźnie zjechała w dół. Musiałem ją całą przestawić jakieś 5mm w lewo a następnie jakieś 2-3mm do góry. W ten sposób klapa nie obciera o żadne elementy nadwozia czy zderzaka jak to miało miejsce wcześniej. Dodam że przed moim ustawieniem ASO germaz miał różnice w szparach klapy rzędu 2mm między lewą a prawą stroną. Po własnym ustawieniu różnice wynoszą 0,2mm. Da się?
Mnie jako laikowi zajęło to jakieś 40min max - łącznie z szukaniem suwmiarkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc jak ktoś chciałyby poprawnie ustawić klapę w HB to chętnie pomogę (za darmo). Od autoryzowanych serwisów biorę 100zł/h (w promocji)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bravo TyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
