Odp: brak mocy 1.6tdci 109km
a może te przewody źle wpiąłem? gdzieś wyczytałem że aby sprawdzić zaworek N18 wystarczy zatkać palcem dziurę "OUT" a przez dziurę "VAC" spróbować zaciągnąć powietrze jeśli się nie uda to zaworek jest OK i w moim przypadku w tym nowym jak i starym zaworku nie da się zaciągnąć powietrza.
