Temat: [Focus 2011-2014] Jakie są nagrody w EcoMode
Stary 02-09-2016, 22:01   #16
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Jakie są nagrody w EcoMode
Podpowiedź zmiany biegu na wyższy zależy nie tylko od obrotów, ale też od wciśnięcia pedału gazu lub jak kto woli otwarcia przepustnicy. Przy mocno wciśniętym może się w ogóle nie pojawić, a przy delikatnym poniżej 2000 obr. Realnie zawsze kiedyś odpuszczamy gaz i on się pojawi.
Więc ci co marudzą, że pojawia im się przy 1500, to chyba muskają gaz. Wystarczy wcisnąć mocniej i zniknie.
Ja znam też tylko 2 komunikaty (i jeszcze "jazda na zimnym silniku xx%" zimą) @edmun chyba go nigdy nie zobaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Eco-spec jest na wyższym poziomie jak wszystkie 4 wskaźniki są blisko 5.0 w teście zegarów. Zaawansowany jest minimalnie poniżej, chyba może być jeden parametr na 4 listki. Tak są 4 wskaźniki, bo jest jeszcze ukryty cold engine.
Taka ciekawostka, przy parametrze cold engine na niskim poziomie np. zimą, nigdy nie pojawi się eco-spec czy zaawansowany nawet jak będzie komplet 3x5 listków.
A chwilowe spalanie u mnie dochodzi do 55l nawet na 4 biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 02-09-2016 o 22:05
