Stary 05-09-2016, 12:04   #16
teyo3
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: FORD FOCUS MK II
Silnik: 1.6
Postów: 36
Domyślnie Odp: Jaki powinien być moduł do sterowania z kierownicy na szynie CAN-BUS
arturek tak zrobię tylko zapytam sprzedawcę tylko jak wczesniej pytałem wszystkich jakie są chyba możliwe na necie to każdy twierdził że musi być na szynę can-bus że bez nie będzie działało a powyżej kolega (radek70)fajnie wszystko opisał , wytłumaczył i z tego by wynikało że faktycznie nie trzeba a jak dzwoniłem do różnych sprzedawców to każdy twierdził że musi być na can -bus i można oszaleć od tego ju z sam nie wiem czego mam szukać czy na can czy bez albo kupić bez can bo taniej jak nie będzie działać to zwrócę tylko znowu nie wiem o co chodzi z tym plusem po stacyjce że nie występuję nigdzie że samemu trzeba zrobić czy jak możesz mi to jakoś sensownie wytłumaczyć kolego
teyo3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
