Czy ktoś wie jak klamkę odkręcić i jak sprawdzić czy jest instalacja?
Kolego
@ Argus
, jak to w praktyce działa? Czy przycisk jest blokowany i odblokowywany przez centralny zamek?
Działa tak, że jak naciśniesz przycisk (przycisk jest elektryczny) zaczep elektryczny odblokuje klapę. Działa to tak samo jak naciśnięcie przycisku klapy na pilocie scyzoryka. Zamek centralny nie odblokowuje klapy ale pozwala na odblokowanie jej przyciskiem. Czyli jak auto jest zamknięte a chcemy otworzyć klapę, to najpierw otwieramy auto centralnym (kluczyk lub przycisk scyzoryka) i wtedy można otworzyć klapę przyciskiem.
