No to pierwszy zgłoszę się do odpowiedzi
Masz rację Sławek, że 10% różnica może być.
Tylko w przypadku zwykłego silnika a nie ecobost.
Pamiętajmy, że one pracują na wyższych obrotach i inaczej są zasilane.
Osobiście sprawdził bym jeszcze raz kompresję i zrobił próbę olejową.
Jeżeli tu będzie dobrze to dodatkowo luzy zaworowe.
Nie wypowiem się 100%, że taka różnica może być lub nie.
Te silniki jak dla mnie są dość wyżyłowane, a zmiany wprowadzone bardzo je osłabiły-materiałowo, dlatego dość szybko ulegają awarią.
W moim odczuciu Ford dużo rzeczy poprawił-dlatego zmienione części wytrzymują dłużej.
Prośba
Jak będziesz sprawdzał kompresję zrób to dwa razy:
za pierwszym razem zmierz 1-2-3-4
za drugim razem zmierz 4-3-2-1
Patrząc na budowę tego silnika wydaje mi się, że ma to znaczenie.
Czekam na wypowiedź Rafała
Bump:
Te wartości są chyba ok, ale ja nie jestem mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kompresja powinna lekko podskoczyć po dodaniu dodatku ceramicznego - możesz to sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ten dodatek zaszkodzić
